Frage Umbau BMW Radio gegen Becker Cascade
- BossHoss
- nothing else matters
Re: Umbau BMW Radio gegen Becker Cascade
30 Mai 2018 09:47
Danke dir Olli für die gute Info. Werde mal schauen was ich mache
Gruß Heinz
Gruß Heinz
850i Bj. 91
A2 TDI S line
Dacia Duster Celebration
4x4 Diesel
A2 TDI S line
4x4 Diesel
- Olli_E34
29 Mai 2018 21:23 - 29 Mai 2018 21:24
Beim Bavaria C Business (ohne RDS, BECKER-Gerät) muss die gesamte Frontblende abgenommen werden; hierzu den Lautstärkeknopf abziehen und im dann entstehenden Schlitz mit einem Schraubenzieher die Blende vorsichtig erst links (eben beim Lautstärkeregler), dann rechts ausclipsen.
Beim Bavaria C Business RDS (Pioneer-Gerät) sind die beiden Kläppchen links und rechts, hinter denen sich Inbus-Schrauben befinden, eigentlich nicht zu übersehen...
Beim BMW Business RDS (Philips-Gerät) dito...
Beim BMW Business CD RDS (Blaupunkt..) dito...
Beim Business CD (Blaupunkt, das neuere mit den zwei Displays) dito...
Noch einfacher ist es, das originale Radio zu behalten, erst Recht wenn es ein Professional ist. So kurz vor der H-Reife hat ein 8er es nicht verdient, verbastelt zu werden. :grinsen1: :grinsen1:
Wer alte Professionals oder Business loswerden will, darf mich jederzeit anschreiben. :mrgreen-ang
- BossHoss
29 Mai 2018 08:41
Moin was meinst du mit pinnuppel hinten. Und wie gesagt bin mir nicht ganz schlüssig wie das Radio ausgebaut wird. Früher gab es ja die hacken zum rausziehen. Die gehen ja hier aber nicht.
850i Bj. 91
A2 TDI S line
4x4 Diesel
A2 TDI S line
4x4 Diesel
- 2n2955
- Junior Mitglied
28 Mai 2018 20:10
Das Becker Radio ist schon ein 1-DIN Standardgehäuse. Kann man einfach einschieben. Nur, wenn Alarm verbaut ist, an den Pinnuppel hinten denken.
- BossHoss
28 Mai 2018 09:04
Kann man das Radio einfach eins zu eins einstecken,oder muss was geändert werden. Und wie geht das vorhandene raus. Hab das Business drin.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
850i Bj. 91
A2 TDI S line
4x4 Diesel
A2 TDI S line
4x4 Diesel
- 2n2955
- Junior Mitglied
27 Mai 2018 17:05
Meine Antenne war mit etwas nachhelfen exakt lang genug. Hätte aber keine 10cm kürzer sein dürfen. Die Magnat Weichen trennen mit 150/3000 Hz, was natürlich für den kleinen Mitteltöner vorne ein bisschen zu tief ist. Deshalb habe ich die modifiziert. In Nachhinein habe ich festgestellt, das mein Hifi-Verstärker, den ich zerlegt hatte, ein "early production" ist, der komplett anders aufgebaut ist als der 10 (8aktiv) Kanal Verstärker. Den habe ich im Bereich Tief - Mitteltöner einfach mit hochwertigeren Teilen nachgebaut.
- AK16
25 Mai 2018 22:48
Super Anleitung!
Danke für deine Mühe.
Ich hab bei mir auch Cascade drin.
Du hast geschrieben, die Antenne vom Serienradio sei lang genug. Ich habe bei meinem eine längere verbaut. Die originale hätte nicht bis nach vorne gereicht.
Wie hast du die Weichen eingestellt? Ich hatte hier die Weichen im Serienverstärker mal gemessen:
www.8series.eu/index.php/forum/car-hifi-...r-abmessungen#229736
- 2n2955
- Junior Mitglied
19 Mai 2018 19:07
So, es ist vollbracht…..
……...pünktlich zu Saisonstart habe ich mein BMW Originalradio gegen ein Becker Cascade getauscht.
Die Zeit hat es mir erlaubt, eine Umbauanleitung zu schreiben. Viel Spaß beim Nachbauen.
