Hallo Rainer,
Bremskreis ausfall würde bedeuten irgenwo leckage und abnehmender
Stand im Vorratsbehälter.
aber man kann am pedal druck aufbauen der dann bei dauernden drücken das pedal durchsinken läßt max. bis Bodenblech. so müßte es doch auch sein bei defekten Hauptbremszylinder ???
Wenn bremskraftverstärker defekt ist , dann müßte man doch trotzdem schon früh einen Druckpunkt haben nur halt das sich das Pedal schwer treten läßt.
nur meines läßt sich gleichmäßig leicht drücken, egal ob motor an oder aus
Mal ne dumme bemärkung
Hast Du nach dem Bremsenwechsel bei laufendem Motor im stand ein paar mal gepummt?
Ist wenn ich Bremsen wechsel immer so das man erst wieder druck ins System pumpen muss.
Hatte da auch schon meine schrecksec.. wenn man dann losfahren will und das Pedal bis nach unten keine reaktion zeigt.
Hast Du aber bestimmt gemacht ist ja sicher nicht deine erste Bremse :mrgreen-angel:
automatik weil bequemer als das lästige Schalten
Druckspeicher ??
ist es nicht so wenn der Druckspeicher ausfällt also quasi die Hydro unterstützung dann läßt sich das Pedal schwer treten !! aber bremswirkung ist vorhanden , so wie beim Bremsen ohne laufenden Motor.
Das klingt sehr nach Druckspeicher ...es kam kurzzeitig die meldung servobremse defekt.
werde ich dann mal machen .
aber soll das allein ausreichen das plötzlich keinerlei Pedalwiederstand mehr
spürbar ist. sollte man selbst wenn etwas dreck im System ist nicht trotzdem druck aus pedal bekommen ?
