sollte man in dem fall amalgam oder besser keramik nehmen? :rofl:außerdem kann man ja ne Plombe reinstecken dann ist es auch wieder dicht. :devilchilli:
...nee ist aber dann nimmer original. :grinsen1:
Achim
Bloß nicht! Laß Deinem Behälter so wie er ist. Oben drauf ist ein kleines Loch was offen bleiben soll, und auch nicht größer sein darf.
Mein Tipp: Bohr in den Deckel des vorderen Behälters ein Loch damit Du da auffüllen kannst. Es gibt von BMW auch Behälter die vorne nicht ganz zu sind und einen Deckel zum einfüllen haben.
:top:
Wenn hinten alles dicht ist im Vorratsbehälter mußt du mal schaun ob die Pumpe nach vorne in den normalen Behälter umpumpt. ...
Lg Martin
Hallo Maik,
danke für die schnelle Antwort!
Habe ich es richtig verstanden, dass ich zwar korrekt hinten eingefüllt habe, aber es hinten einen zweiten Behälter gibt, bei dem ich keine Möglichkeit habe, zu sehen, wann er überläuft?
tzmm
