Da es "nur" Klickt und kein ratterndes Geräusch gibt, tippe ich auf Box!
Wenn der letzte Zahn vom Zahnrad abgeschliffen oder das Rad gar gebrochen ist, rattert's dann noch?
Wenn mechanische Verbindung zwischen Motor und Rollo getrennt ist, rattert's dann noch?
Wenn sich einfach nur ein Kabel gelockert hat, rattert's dann noch?
So einfach isses nu wieder nicht.
Sonst müsste ja nach deiner These im Umkehrschluss das Steuergerät in Ordnung sein wenn's noch rattert...
Mechanik ist viiiiiel anfälliger als Elektronik, da würde ich immer zuerst suchen. :winken:
Gabs den 8er eigentlich auch ohne dieses Rollo?
Mich nervt das geklapper des Gestänges beim Fahren tierisch!
Da ich seit gestern das gleiche Problem habe, hole ich diesen Thread nochmal nach oben.
Bei mir ist das Rollo oben. Wenn ich den Schalter nach unten oder nach oben drücke höre ich jeweils ein Klicken hinten aber das Rollo fährt nicht runter.
Das Problem mit dem Plättchen im Schalter kann sich mein Mann nicht vorstellen, weil es dann ja in eine Richtung nicht klicken dürfte von hinten....? Natürlich werden wir das aber als ersten Versuch ausprobieren....
Drückt mir die Daumen.
Michaela
Kann doch wohl nicht wahr sein oder??Neues Steuergerät eingebaut und was passiert beim drücken des Schalters....-:Klack:- und sonst garnichts!!!!Wie bei meinem alten!Wenn ich 12v auf den Motor gebe fährt der aber ein und aus!
Kann es an dem Schalter liegen???
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende!!
@Martin :Hast Du noch ein Rat!??
Wenn Jemand ein Steuergerät fürs Sonnenrollo braucht.....ich hätte da eins. :winken:
Hat Jemand schon einmal das Steuergerät vom Heckrollo repariert??
Oder so herrum gefragt...Was kann daran kaputt gehen?
Hat einer vielleicht noch eins liegen?
Fragen über Fragen!
Thorsten
