Frage 535i e39 Probleme mit der Automatic ?
  • V-max
  • V-maxs Avatar
Re: 535i e39 Probleme mit der Automatic ?
07 Feb. 2010 13:47
#152818
Wenn zu wenig Öl drauf ist, kuppelt das Getriebe nicht ein. Wenn altes oder verschmutztes Öl drauf ist, schaltet das Getriebe verspätet oder gar nicht. Wenn Rumpelgeräusche auftreten, ist das Getriebe defekt - so meine bisherigen Erfahrungen, die in puncto Automatikgetriebe allerdings nicht sehr ausgeprägt sind.
Beim E34 meiner Mutter habe ich vor kurzem das Getriebe gewechselt. Grund: Kein Vortrieb und oben genannte Geräusche. Auch hier konnte man durch schalten zwischen P,R und D kurzzeitige Erfolge erzielen. Nach kurzer Zeit war der Vortrieb aber wieder weg und man spürte deutliche, mechanische Probleme in Form von Knack- und Rumpelgeräuschen.
Nachdem ich ein gebrauchtes Getriebe eingebaut hatte und die Ölmenge noch nicht voll aufgefüllt war, fehlte ebenfalls noch der Vortrieb, d.h. das Getriebe kuppelte nicht voll ein. Die Ölmenge muss sehr genau abgefüllt werden und nicht alle Getriebe haben einen Peilstab. Als ich die richtige Menge eingefüllt hatte, lief alles perfekt und seitdem auch problemlos.
Wenn man einen Peilstab hat, kann man diesen mal ziehen und daran riechen. Verbrannter Geruch deutet auf verschlissene Bremsbänder hin.
Wenn du nicht ganz sicher bist, ob das Getriebe defekt ist, würde ich vielleicht einfach mal ein oder zwei Liter Öl nachfüllen. Zuviel ist zwar nicht gut, wird aber über eine Art Überlauf wieder rausgeschmissen. Das dürfte dir aber auf jeden Fall Gewissheit geben und den recht teuren Ölwechsel kannst du dann immer noch machen.
Gruß Jochen
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht!
  • Balu280
  • Balu280s Avatar
07 Feb. 2010 11:46
#152796
Also bei mir war es auch so ! Motor angemacht und 5 Meter gefahren und dann ging nichts. Wieder Motor aus und wieder 5 Meter zurück.
Also ich denke, das Automatik-Getriebe baut nicht genung Druck auf und die Lammeln sind fertig. Aber ich würde mal einen Ölwechsel machen.
20 Liter Kanister 80 Euro und Filter um die 60 Euro. Einen Versuch wäre es Wert.
  • Iceman6
  • Iceman6s Avatar Autor
06 Feb. 2010 23:51
#152783
Gut das werde ich mal machen, evtl. ist das ja auch das Steuergerät, vom 40`ziger habe ich noch etlich hier werde mal nachsehen ob die von der Nummer her identisch sind.
Gruß Thorsten
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
06 Feb. 2010 22:10
#152780
Frag doch mal die Kompetenzträger im E39-Forum .
  • Balu280
  • Balu280s Avatar
06 Feb. 2010 20:18
#152769
Ich hatte das bei meinem BMW 530D Touring und das Getriebe war kaputt bei 190.000 km.
ich würde erst mal das ÖL und Filter wechseln und noch mal probieren !
Ich habe dann nach dem zweiten Mal reparieren vom Automatik-Getriebe das Auto verkauft.
Uwe
  • Hitcher
  • Hitchers Avatar
06 Feb. 2010 18:57
#152761
Hab auch nen 535i bj99
Kenne ich aber nicht das problem
probier doch mal über die steptronik manuell zu schalten
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
  • Iceman6
06 Feb. 2010 18:44
#152760
Das Getrieböl habe ich Wetterbedingt noch nicht geprüft. Wenn ich den Wählhebel auf D Stelle fährt der Wagen ein Stück vorwärts und bleibt auch wenn ich Gas gebe stehen, wenn ich dann wieder auf R Umschalte fährt der Wagen wieder ein stück zurück dann geht wieder nix, Das ganz Speil kann ich immer wiederholen und der Wagen fähr nur ca. 1m vor und wieder zurück. Kann das auch das Steuergerät sein oder wohl eher doch das Getriebeöl ?
Der 535i hat 144000km gelaufen.
Gruß Thorsten
  • V-max
  • V-maxs Avatar
23 Jan. 2010 02:36
#151772
..., mir kommt das so vor wie wenn er zu wenig Getriebeöl drin hat er will und kann nicht .
Das würde ich auch zunächst mal prüfen!
Gruß Jochen
  • Iceman6
23 Jan. 2010 00:18
#151771
Ich habe mir für kleines Geld einen 535ia e39 Ez 1997 gekauft, was kann das sein wenn ich einen Wählhebel auf R oder D stelle dan fährt der Wagen ca. 1m
dann tut sich nix mehr, mir kommt das so vor wie wenn er zu wenig Getriebeöl drin hat er will und kann nicht .
Die Batterie war komplett leer und Getriebe-
Notprogramm stand im Display
muss ich evtl. die Steuergeräte wieder Reseten ? Hat jemand hier das Problem schonmal gehabt ?
Gruß Thorsten
