Frage CD/DVD Brenner Tip
  • xmatzerx
  • xmatzerxs Avatar Autor
Re: CD/DVD Brenner Tip
02 Nov. 2007 17:49
#94106
habe das Problem erledigt, es ist ein LG brenner geworden.
@ hoerky
ich denke nicht das ich das Problem ohne das Gerät zu öffnen lösen könnte, denn brennen tut der Plextor einfach sau schnell, aber ich denke die Linse wird einen wech haben.
nun bin ich wieder zufrieden.
mfg xmx
01 Nov. 2007 22:02
#94088
Leg doch mal mit Nero-Drive-Speed die neue Geschwindigkeit "1x" an und teste dann einen Brennvorgang.
Wenn es funzt, tastets Du dich nach und nach hoch (2x, 4, 8x etc.) bis der Brenner aufgibt.
Hast Du auch schon mal die Linse mit einem Brillenputztuch (Microfaser, ohne Flüssigkeit) gereinigt ?
Wenn Du eine Original-Film-DVD einlegst, braucht er dann auch 30 sec. bis das Player-Programm geöffnet wird ?
Hast Du In-CD installiert ? Wenn Du die Funktion nicht brauchst, schmeiß sie über die Produk-Update-Funktion von Nero mal runter und schau´ ob es dann funktioniert (dann startet der PC auch wieder schneller).
Bis denne,
Hoerky
  • xmatzerx
01 Nov. 2007 21:31
#94085
Software benutze ich von Nero, dieses Problem tritt auch mit den DVD´s auf, es ist halt nur ein lese Problem. Ich hatte vorher einen Plextor 708 oder 709 k.a. ,mit denen habe ich die DVD´s gebrannt, dann ging das LAufwerk defekt und ich habe dieses zurück bekommen, war ja auch froh da double Layer.
Ich kann noch mal mit Nero die max. Lesegeschwindigeit testen, aber davon wirds wohl auch nicht besser.
Ich bin immer davon ausgegangen das dies eines der besten Produkte ist/war. :?
@ wowbagger
ja da habe ich mich als englisch feind schon einigermaßen durchgelesen.
mfg matthias
01 Nov. 2007 21:01
#94084
Hi Matthias ! :winken:
Versuch´s mal mit Platinum Plus-Rohlingen, funzt bei mir auch mit Plextor einwandfrei. Allerdings benutze ich nur 16-fache, damit sie auch mein DVD-Recorder lesen kann.
Evtl. hilft es auch, mit älteren, weil langsameren Rohlingen zu arbeiten (einfach mal testen).
Welche Brenner-SW benutzt Du ? Bei Nero kann man nämlich über Nero-Drive-Speed auch die Geschwindigkeit des LW mal runterfahren, um zu testen, ob es gar nicht oder vielleicht gebremst funktioniert.
Bis denne,
Hoerky
  • wowbagger
  • wowbaggers Avatar
  • War ich das etwa?
01 Nov. 2007 20:56
#94082
Bei Plextor hast du schon nachgeschlagen??
  • Hemicuda
  • Hemicudas Avatar
01 Nov. 2007 20:05
#94080
Richtig. :top:
01 Nov. 2007 19:36
#94079
Kauf dir für knapp 40EUR nen LG Multi super Duper DVD burner und du bist das Problem los ... :top:
  • xmatzerx
01 Nov. 2007 19:28
#94078
also sie sind ganz leicht verkratzt, sind auf ner Spindel und wirklich nur leicht.
Tja dann wird es wohl das nächste mal nen LG werden :?
Ich ärgere mich nur weil das Teil mal richtig teuer war.
mfg xmx
  • Hemicuda
  • Hemicudas Avatar
01 Nov. 2007 19:21
#94077
Hi,
also bei Plextor ist es allgemein bekannt, dass sie sehr pingelig sind, was die Rohlinge angeht, sie fressen nicht alles.
Ideen habe ich allerdings keine. Sind denn die CDs und DVDs sauber oder schon leicht verschmutzt/zerkratzt?
  • xmatzerx
CD/DVD Brenner Tip
01 Nov. 2007 19:08
#94076
moinsen
mein PC schafft mich hier schon ne ganze weile.
Unzwar habe ich einen DVD brenner von Plextor 716A mit der neusten Firmware aber dieses sch.... Ding will einfach nicht meine Rohlinge lesen, einige mag er andere wieder nicht, wobei das einlesen generell lange dauert, also so 30sek.
Der Brenner hängt an Secundäry Master, an Slave hängt mein CD Player von LG und der macht nicht so´ne zicken, da geht das ratz fatz
. Ich bin auch kurz vor´m durchdrehen mit dem ding. (gerade mal 2 Jahre alt)
Versucht habe ich schon den sec. Slave vom BUS zu trennen aber nix wird besser.
Hat einer ne Idee ?
mfg xmx
