Frage Hölle
- Hemicuda
Re: Hölle
05 Mai 2006 21:43Dort müßte es eigentlich kühl und Dunkel sein!!
Gruß Rainer
Ist eigentlich so gesehen ein perfekter Platz für mich. Ich vertrage keine Hitze und meine Augen reagieren extrem empfindlich auf die direkte Sonneneinstrahlung. Also passt. :lach0:
- Rainer H
Re: Hölle
05 Mai 2006 21:38Gruß Rainer!! :lol:
- Martin
Re: Hölle
05 Mai 2006 21:30Habe den folgenden Text im 7er-Forum geklaut:
Nachfolgend lesen Sie eine Prüfungsfrage aus der aktuellen Zwischenprüfung im Fach Chemie an der Universität von Washington. Die Antwort eines Teilnehmers war ''so profund'', daß der Professor sie via Internet mit Kollegen in der ganzen Welt teilen wollte. Und darum haben auch wir die Freude, daran teilhaben zu dürfen.
Bonus-Frage: ''Ist die Hölle exotherm (Wärme abgebend) oder endotherm (Wärme aufnehmend)?''
Die meisten Studenten untermauerten ihre Antwort, indem sie das Boyle-Mariott'sche-Gesetz heranzogen (''Das Produkt von Druck (p) und Volumen (V) einer abgeschlossenen Gasmenge ist bei gleichbleibender Temperatur konstant (k).'', d.h. Gas kühlt sich ab, wenn es sich ausdehnt und erwärmt sich bei Kompression).
Einer aber schrieb folgendes:
Zuerst müssen wir feststellen, wie sich die Masse der Hölle über die Zeit ändert. Dazu benötigen wir die Rate der Seelen, die ''zur Hölle fahren'' und die Rate derjenigen, die sie verlassen.
Ich denke, wir sind darüber einig, daß eine Seele, einmal in der Hölle, diese nicht wieder verlässt. Wir stellen also fest: Es gibt keine Seelen, die die Hölle verlassen.
Um festzustellen, wie viele Seelen hinzu kommen, sehen wir uns doch mal die verschiedenen Religionen auf der Welt heute an. Einige dieser Religionen sagen, daß, wenn man nicht dieser Religion angehört, in die Hölle kommt. Da es auf der Welt mehr als eine Religion mit dieser Überzeugung gibt, und da niemand mehr als einer Religion angehört, kommen wir zu dem Schluss, daß alle Seelen in der Hölle enden. Auf der Basis der weltweiten Geburten- und Sterberaten können wir davon ausgehen, daß die Anzahl der Seelen in der Hölle exponentiell ansteigt.
Betrachten wir nun die Veränderung des Volumens der Hölle, stellen wir fest, daß nach dem Boyle-Mariott'schen-Gesetz bei gleichbleibender Temperatur und Druck das Volumen proportional zur Anzahl der hinzukommenden Seelen ansteigen muss.
Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten:
1. Expandiert die Hölle langsamer als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann steigen Temperatur und Druck in der Hölle an, bis sie explodiert.
2. Expandiert die Hölle schneller als die Anzahl der hinzukommenden Seelen, dann sinken Temperatur und Druck in der Hölle, bis sie gefriert.
Zur Lösung führt uns der Ausspruch meiner Kommilitonin Teresa:
''Eher friert die Hölle ein, bevor ich mit dir ins Bett gehe...''
Da ich bis heute nicht dieses Vergnügen mit Teresa hatte (und wohl auch nie haben werde), muss Aussage 2 falsch sein, was uns zur Lösung bringt:
Die Hölle ist exotherm und wird nie einfrieren.
Der Student bekam als einziger Prüfungsteilnehmer die volle Punktzahl.
Ich bringe den nochmal nach vorne, habe ihn heute in einer neuen Version gekriegt (anderer Ort und ein erweitertes Ende). :shock:
So viel zum Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. :grinsen1:
Im folgenden eine wirklich gestellte Frage im Abschlußtest Chemie der UNI Maynooth (Grafschaft Kildare, Irland).
Bonusfrage: Ist die Hölle exotherm (gibt Wärme ab) oder endotherm (absorbiert Wärme)?
Die meisten Studenten mutmaßten mit Hilfe von Boyles Gesetz, daß sich Gas beim Ausdehnen abkühlt und die Temperatur bei Druck sinkt oder etwas in der Art.
Ein Student allerdings schrieb folgendes:
Zuerst müssen wir herausfinden, wie sehr sich die Masse der Hölle über die Zeit verändert. Dazu benötigt man die Zahl der Seelen, die in die Hölle wandern und die Zahl jener Seelen, die die Hölle verlassen. Ich bin der Meinung, daß man mit einiger Sicherheit annehmen darf, daß Seelen, die einmal in der Hölle sind, selbige nicht mehr verlassen. Deswegen verläßt keine Seele die Hölle. Bezüglich der Frage, wieviele Seelen in die Hölle wandern, können uns die Ansichten der vielen Religionen Aufschluß geben, die in der heutigen Zeit existieren.
Bei den meisten dieser Religionen wird festzustellen sein, daß man in die Hölle wandert, wenn man ihnen nicht angehört. Da es mehr als nur eine dieser Glaubensbekenntnisse gibt und weil man nicht mehr als einer Religion angehören kann, kann man davon ausgehen, daß alle Seelen in die Hölle wandern. Angesichts der bestehenden Geburts- und Todesraten ist zu erwarten, daß die Zahl der Seelen in der Hölle exponentiell wachsen wird.Betrachten wir nun die Frage des sich ändernden Umfangs der Hölle. Da laut Boyles Gesetz sich der Rauminhalt der Hölle proportional zum Wachsen der Seelenanzahl ausdehnen muß, damit Temperatur und Druck in der Hölle konstant bleiben, haben wir zwei Möglichkeiten.
1. Sollte sich die Hölle langsamer ausdehnen als die Menge hinzukommender Seelen, wird die Temperatur und der Druck in der Hölle so lange steigen bis die ganze Hölle auseinanderbricht.
2. Sollte sich die Hölle schneller ausdehnen als die Menge hinzukommender Seelen, dann werden Temperatur und Druck fallen, bis die Hölle zufriert.
Welche der Möglichkeiten ist es nun?
Wenn wir Sandras Prophezeihung miteinbeziehen, die sie mir gegenüber im ersten Studienjahr geäußert hat - nämlich, daß "es in der Hölle ein kalter Tag sein wird, bevor ich mit dir schlafe" - sowie die Tatsache, daß ich gestern mit ihr geschlafen habe, kommt nur Möglichkeit Zwei in Frage.
Deshalb bin ich überzeugt, daß die Hölle endotherm ist und bereits zugefroren sein muß.
Aus der These, wonach die Hölle zugefroren ist, folgt, daß keine weiteren Seelen dort aufgenommen werden können und sie erloschen ist ... womit nur noch der Himmel übrigbleibt und die Existenz eines göttlichen Wesens beweist - was wiederum erklärt, warum Sandra gestern Abend die ganze Zeit "Oh mein Gott" geschrien hat.
Grüsse :winken:
Martin
- JoernZ
Re: Hölle
04 Juli 2005 10:30In Deinem Fall hab ich folgendes gemacht:
1. ins Profil gehen und falls dort doch ein Bild angezeigt wird, unter dem Bild auf Avatar löschen gehen. Anschliessend die Profilmaske absenden bzw. speichern.
2. in die Clubverwaltung gehen und in der Galerie im Unterordner "Avatar" das Avatarbild (welches auch "avatar.jpg" heissen sollte) löschen und anschliessend nochmal neu wieder hochladen.
3. hoffen, daß es funktioniert :grinsen1:
Gruß Jörn
- SlingShot
Re: Hölle
04 Juli 2005 10:17Sorry, ich kapiers nicht. Hab zwar die FAQ gelesen, geht aber trotzdem nicht. Im Avatar-Verzeichnis der Mitgliederverwaltung steht zwar (immer noch) mein Bild, aber es wird im Forum nicht mehr angezeigt?
Gruß Michael
- JoernZ
Re: Hölle
01 Juli 2005 12:11Was ist denn jetzt mit unseren Profilbildern.Warum verschwinden die denn nach und nach???
der TO hat die getauscht mit dem :devilchilli: gegen :Drv1:
:mrgreen-angel: :mrgreen-angel: :mrgreen-angel:
Ich schick euch alle zu Hölle :mrgreen: ... aber wenn Ihr da ankommt, sagt bitte an der Pforte, daß ich euch geschickt hab, ich sammel Hellmiles :rofl:
Solltet Ihr keine Lust auf den 1. offiziellen Höllenstammtisch haben, dann guckt euch doch bitte mal folgende Anleitung an www.clube31.de/index.php?id=369
Gruß Jörn
- Artur
Re: Hölle
01 Juli 2005 11:52Was ist denn jetzt mit unseren Profilbildern.Warum verschwinden die denn nach und nach???
- Wolf
- 8er Vader
Re: Hölle
01 Juli 2005 09:58
- M6Achim
Re: Hölle
30 Juni 2005 23:20Schon mal einer von euch den Gedanken gehabt,sich im 8er begraben zu lassen?ich schon :harhar:
Wolf :harhar:
Aber vorher ordentlich konservieren,volltanken und neues Öl rein tun,falls er mal gefunden wird. :mrgreen:
Ich net, der wird vererbt.
Und wenn ich das erst mit 80 mache, ist die Kiste Gold wert.
Mein Sohn (dann über 50) wird den Müll dann wohl verkaufen.
Bis dorthin gibts nen Umrüstsatz auf Wasserstoff,denn das kostbare Benzin kauft man bis dahin wieder in der Apotheke. :grinsen1:
Achim
- pfaelzer
- Administrator
Re: Hölle
30 Juni 2005 22:49Schon mal einer von euch den Gedanken gehabt,sich im 8er begraben zu lassen?ich schon :harhar:
Wolf :harhar:
Sch.... Spiel
Da fahr ich ihn lieber zu Schrott :grinsen1:
Ist schon faszinierend, auf welch komischen Gedanken man doch so kommt :shock:
- Danilo
Re: Hölle
30 Juni 2005 22:02- "Wenn du aufhören würdest zu verurteilen, hättest du das Verzeihen gar nicht nötig!"
- shneapfla
Re: Hölle
30 Juni 2005 21:40ich hab doch gar nichts gemacht :shock: :flop:
Doch, du hattest blasphemische Gedanken - einen 8er in der Erde zu versenken, anstatt ihn der Nachwelt zu erhalten :flop: - da wird dich bald der :devil1: holen!!
:lol: :lol:
shneapfla
[X] <- Nail here for a new monitor
- M8
- 8er Vader
Re: Hölle
30 Juni 2005 21:38Gruß Elmar
- Wolf
- 8er Vader
Re: Hölle
30 Juni 2005 21:32
- Wolf
- 8er Vader
Re: Hölle
30 Juni 2005 21:20Wolf :harhar:
- shneapfla
Re: Hölle
30 Juni 2005 20:53Dort müßte es eigentlich kühl und Dunkel sein!!
Gruß Rainer
Rainer - schönreden hilft nix!!! :lol: :lol: :lol:
shneapfla
- Rainer H
Re: Hölle
30 Juni 2005 20:27und dort kommt jeder von uns mal hin !!
Gruß Rainer
- wowbagger
- War ich das etwa?
Re: Hölle
30 Juni 2005 20:14Volle Punktzahl.
Hoffentlich endet der Type nicht als Manager oder (schlimmer) als Politiker, sondern kann sich seinen gesunden Verstand bewahren.
- Funky
Re: Hölle
30 Juni 2005 16:18Aber ich glaub nich dran, ätsch! :mrgreen-angel:
- JoernZ
- Michaela
Hölle
30 Juni 2005 15:10Nachfolgend lesen Sie eine Prüfungsfrage aus der aktuellen Zwischenprüfung im Fach Chemie an der Universität von Washington. Die Antwort eines Teilnehmers war ''so profund'', daß der Professor sie via Internet mit Kollegen in der ganzen Welt teilen wollte. Und darum haben auch wir die Freude, daran teilhaben zu dürfen.
If it has tits or wheels it will give you problems!
Nun - er ist mit MIR verheiratet.....noch Fragen?
